歪果仁zZ
第51楼2019/10/28
pH复合电极插入被测溶液后,要搅拌晃动几下再静止放置,这样会加快电极的响应。尤其使用塑壳pH复合电极时,搅拌晃动要厉害一些,因为球泡和塑壳之间会有一个小小的空腔,电极浸入溶液后有时空腔中的气体来不及排除会产生气泡,使球泡或液接界与溶液接触不良,因此必须用力搅拌晃动以排除气泡。
第52楼2019/10/28
在粘稠性试样中测试之后,电极必须用去离子水反复冲洗多次,以除去粘附在玻璃膜上的试样。有时还需先用其他溶液洗去试样,再用水洗去溶剂,浸入浸泡液中活化。
第53楼2019/10/28
正确的pH复合电极浸泡液的配制:取pH4.00缓冲剂250ml一包,溶于250ml纯水中,再加入56克分析纯KCl,适当加热,搅拌至完全溶解即成。瓶装的电极浸泡液供应,规格有500ml和50ml二种,这些浸泡液中含有防腐剂成分,不会发霉和变质,保质期一年。
第54楼2019/10/28
电极使用长时间后,响应可能会变慢或产生噪音。进行清洗等相关的处理后,可以改善其测量性能。
第55楼2019/10/28
PH计玻璃电极的老化与胶层结构渐进变化有关。旧电极响应迟缓,膜电阻高,斜率低。用氢氟酸浸蚀掉外层胶层,经常能改善电极性能。解决方法:电极活化——老化的电极可浸泡在1M醋酸和1M氯化钾的混合溶液(1:1)中,活化10min后取出清洗干净。老化情况不严重的电极,可浸泡在蒸馏水或0.1N稀盐酸溶液中活化24h。
第56楼2019/10/28
使用厂家配套的pH缓冲试剂配制:可配制250ml,配制溶液时,应使用去离子水,并预先煮沸15~30分钟,以除去溶解的二氧化碳。剪开塑料袋将试剂倒入烧杯中,用适量去离子水使之溶解,并冲洗包装袋,再倒入250ml容量瓶中,稀释至刻度,充分摇匀即可。一般pH7.00、pH6.86及pH4.00三种溶液使用时间可以长一些,pH9.18和pH10.01溶液由于吸收空气中的CO2,其pH值比较容易变化。
第57楼2019/10/28
第58楼2019/10/28
自行配置称量:pH值在25℃时。 pH7:磷酸二氢钾和磷酸氢二钠混合盐溶液,6.864 pH; pH4:邻苯二甲酸氢钾溶液,4.003pH; pH9:硼砂溶液,9.182 pH。
第59楼2019/10/28
pH7:精密称取在115?5℃干燥2~3小时的无水磷酸氢二钠4.303g与磷酸二氢钾1.179g,加水使溶解并稀释至1000ml。另补充:磷酸盐标准缓冲液(pH6.8) 精密称取在115?5℃干燥2~3小时的无水磷酸氢二钠3.533g与磷酸二氢钾3.387g,加水使溶解并稀释至1000ml。
第60楼2019/10/28
pH4:精密称取在115?5℃干燥2~3小时的邻苯二甲酸氢钾[KHC8H4O4]10.12g,加水使溶解并稀释至1000ml。
