提莫酱爆小蘑菇
第11楼2019/10/11
没有的,同一个工作站,只有配置需要改变
第12楼2019/10/11
堵塞的话怎么看
第13楼2019/10/11
进样口和顶空进样器
qqqid
第14楼2019/10/11
顶空有一堆参数要设置,你都是怎么设定的?
langyabeilei
第15楼2019/10/11
看图的话,基本上就是没有进样。
安平
第16楼2019/10/11
只有一个进样口?
第17楼2019/10/11
报修一下为好
第18楼2019/10/11
不要自己拆卸
第19楼2019/10/11
打电话问了,果然是进样针头塞住了,戳隔垫的时候,垫子碎渣在里面,没出来
第20楼2019/10/11
是的,只有一个进样口,但是我现在又有一个问题,就是乙腈,正庚烷,乙酸乙酯的沸点都不高,自动进样时,乙腈出峰都在3-4分钟,但是顶空进样时,几个峰都在温度为200℃左右的时候出来!
