skytoboo
第11楼2019/10/13
除了超纯水机的水可以up水,什么蒸馏水是没用的
砂锅粥
第12楼2019/10/15
钾,钠水质和容器要求比较高,空白要控制好。另外,钾钠属于易电离元素,常用谱线强度很高,你的曲线高点浓度大概20ppm,建议用径向观测。第一张图里面各元素趋势一致,大概率是曲线没配好,移取的体积可能不太准确;第二张图就好很多了,还要注意光谱图是否有干扰,扣背景是不是扣的合适。
重量级
第13楼2019/10/15
The new version of
等离子实验室
第14楼2019/10/22
钙镁用轴向,钾钠用径向,射频功率可以低一点。
