alternate2010
第11楼2019/10/19
这样操作也不太可行,买的标准溶液也就2000ug/ml,一瓶配一条100-1000的曲线都够呛,必须想点办法,一瓶就2000+RMB。扩大10倍根本配不出来。再说扩大10倍也有超线性的,而且排放浓度还没超限值。
深蓝
第12楼2019/10/19
可以改变注入VOC管的标液体积
wazcq
第13楼2019/10/26
听说有种热解吸是可以回收样品 这样可以做了
Ins_77aa0795
第14楼2023/02/21
而且标准上100-1000的曲线内标是500,如果先按低浓度的做样,内标加50,如果有超低浓度曲线的,能直接用100-1000的曲线直接处理吗
