zhp_183
第11楼2020/04/20
win10 Pro系统,安装后首次以管理员身份打开了。 软件能进去,各种菜单都有,就是打开 *.emi文件时报错。。
第12楼2020/04/21
今天终于找到问题所在了,是文件路径中文件夹命名使用中文的原因。。
葛华龙_中科院金属所
第13楼2020/04/22
是的,因为这个软件没有用统一码编写,对中文的支持度很差!
第14楼2020/04/22
此处给出公众号二维码,发现还是不少人需要用TIA的!
mingxiaoyan
第15楼2020/04/23
谢谢分享
第16楼2020/04/23
补充说明一点,此软件安装路径和数据路径均不能有中文。此外在中文系统下处理数据时,数据输出窗口字体极小无法辨认,可以复制到文本里面查看。如果修改非unicode字符显示为英语可以正常,但是又会影响部分非unicode码编写的中文软件!
