  • 杰8521
    第11楼2019/10/12
    可以稀释的,之后再乘以稀释倍数即可!
  • JOE HUI
    第13楼2019/10/12
    可以,具体看检测项目要求
  • yayicuo
    第14楼2019/10/13
    作为实验室自已的质控样,采用高浓度的质控样进行稀释,把握操作的规范性,确保样品的均匀稳定性,采用不确定度来进行把控是可以的。
  • 活着就幸福
    第15楼2019/11/01
    非常感谢,豁然开朗!
    yayicuo(v3253952) 发表:作为实验室自已的质控样,采用高浓度的质控样进行稀释,把握操作的规范性,确保样品的均匀稳定性,采用不确定度来进行把控是可以的。
  • czcdczg
    第16楼2019/11/01
    可以考核稀释一定倍数的浓度,让被考核者自己操作。
  • Insp_ab374373
    第17楼2019/11/19
    同意同意
    GRANT(fatinsect) 发表:有些质控样品是要求稀释后使用的,如此类推:是可以稀释后使用的,但有一个问题就是:标值的偏差范围如何确定得有理有据?
  • GRANT
    第18楼2019/11/20
    所见略同
    Insp_ab374373(Insp_ab374373) 发表: 同意同意
