Insm_56aa4e03
第11楼2020/02/27
那测量前校准,声级计的校准值与真值(94.0)差值也是小于0.5(或其他值?),才能表明声级计准确吗?
chun29
第12楼2020/03/18
应该是“前后校准值分别与标准值(94.0)的差值<0.5”,广东这边的专家说的,我认为也是比较合理的。
郁闷茄子
第13楼2020/04/21
GB 12348原文是:每次测量前、后必须在测量现场进行声学校准,其前、后校准示值偏差不得大于 0.5 dB,否则测量结果无效。 个人理解说的是前后校准示值偏差,不是前后示值偏差。 也就是说楼主这种情况个人觉得是可用的。 不然标准的这句话是不是太不严谨了。
环保老油条
第14楼2024/02/29
老哥在理,我也是这样认为的。 前校准后校验前校准是为了保证准确度,尽量去除误差的影响;后校验是为了验证使用后的声级计的准确度是否还“在线”。个人感觉测前校准一下,测后的校准器和声级计的示值的差在0.5dB就行。0.5dB的偏差说法就很怪,偏差不是个百分比概念吗,感觉有点脑仁疼。
Ins_49295011
第15楼2024/03/15
如果是1/2声校准器,校准前必须是真值94.0db-0.2db=93.8db,校准后可以是94.0db?0.5db。
