xiaoheihei
第12楼2022/07/11
1. 机器能检测出来什么种类的气体,是由色谱柱决定的吗?
这通常由你的色谱柱,检测器与阀的配置共同决定。
2. 即使某种气体在我的机器上可以检测出来,也是需要选择正确的方法才能出峰吗?比如我选择一个测甲烷的方法,所测样本中同时含有氢气和甲烷的话,能否出来两个独立的峰?
已经知道某气体可以检测,但是还要选择合适的方法,才能得到需要的色谱峰。
根据你的Agilent 7890A色谱配置FID-TCD双检测器,氢气是氮气载气,TCD分析的,CH4是氮气载气FID分析的,显然设置合适方法能同时分析。
3. 能不能有一种方法,可以把甲烷和氢气同时测出来?
需要设置阀的开关事件,假如没有配套进样阀就需要自己向进样口手动扎针分析,但是甲烷是FID分析的,H2是TCD分析的,你一只手难于同时扎针两个进样口,你也能练就双手同时扎针,还能快速点击面板开始按钮专业技术也是不错的。
