zsdowen
第13楼2009/11/05
pb那么高,建议用氯酸钾饱和的硝酸试一试,最后多加一点盐酸!
steven_lly
第14楼2009/12/14
焊锡硫脲法 测试Pb, Cu, Ag等1.称取0. 1000g 样品于100mL 烧杯中,加入25ml 混酸(硝酸:盐酸= 1 :4) ,低温加热至完全溶解,冷却;2.加25ml盐酸(1mol/ L)稀释, 冷却到室温。加入5mL 硫尿(50g/ L) ,放置片刻,移入200mL 棕色容量瓶中,用盐酸(1mol/ L)稀释到刻度;3.做基体匹配。如果锡中的Pb真的像楼主说的那么高的话,可以用余量换算就好了!
