zf782604
第11楼2019/10/16
嗯,这个方法更快捷的识别。加标用微量的移液枪来加?
m3283090
第12楼2019/10/16
zyl3367898
第13楼2019/10/16
是的,用1-20uL或10-100uL移液枪来加。
第14楼2019/10/16
要多备几根不同量程的移液枪,经常用。
MMYG
第15楼2019/10/17
样品中加标准品是最简单的办法
第16楼2019/10/19
还有更换不同型号的色谱柱,用双柱来定性,不过要开关机,很麻烦。
第17楼2019/10/21
双柱定性确实麻烦,ECD检测器更啰嗦。老师,还问一个事:您单位用的正己烷是什么牌子的?我这批正己烷中有杂峰很恶心,而且是倒峰,想明年采购时注意特别采购。
第18楼2019/10/21
第19楼2019/10/21
是安谱CNW 4L色谱纯的,可以试试,如果进样垫与色谱柱两端的石墨垫没有漏气,出倒峰可能是试剂有杂质。
第20楼2019/10/22
用分析纯的就不出倒峰,出其他的杂峰……
