提莫酱爆小蘑菇
第11楼2019/10/17
都无鼓包,目标峰也正常,除了鼓包以外其余都正常,我也怀疑溶剂,但是流动相是乙腈磷酸水,溶解用的三氟乙酸乙腈水,没太大问题,是什么溶剂会导致这么大鼓包呢,
dadgoh
第12楼2019/10/17
走空白时间长点,看看是不是柱残留物质。
dywzqbx
第13楼2019/10/17
那就说明仪器系统,流动相正常。样品本身异常。样品本身异常,确认这种异常是否可重复,重新配置多份样品(6份),确认是否正常。<1>如果全部正常,这种偶然性现象很难排查,可以就此结束。<2>如果部分异常,且各自异常程度不同,可考虑样品制备过程中带来的污染,如容量瓶,移液管,液相小瓶。(使用甲醇清洗后的玻璃器皿进行制样分析)<3>如全部异常,应该还是样品制备中的污染,因为你的空白溶剂是正常的。
雨红星宇
第14楼2019/10/17
柱子多拿高比例有机相冲洗,有可能是之前实验残留下来的杂质。另外再取一批以前正常的样品测试一下,如果正常,那就是这批样品的问题
Insm_da5d9f39
第15楼2019/10/24
流动相多超声一会,可能在线脱气不彻底
intrusment
第16楼2019/10/24
硫酸铜紫外下没有吸收,不会出峰
xiaofan1
第17楼2021/08/11
是样品里的其他杂质影响,你把检测波长调一下呢,调到210,看是否峰比较明显
Insm_a857577
第18楼2021/08/11
学习一下看看很重要培训收获满满评价管理局
遗忘曲线
第19楼2021/08/11
方法调节下,最大可能还是方法和流动相组成这块
