myoldid
第11楼2019/10/17
找到一个pdf的手册,可以看看怎么维护
这么近。
第12楼2019/10/18
感谢,我去看看。
zyl3367898
第13楼2019/10/27
问题解决后,反馈有积分奖励。
Insm_f5b8dfbb
第14楼2021/06/27
请问最后怎么解决的,我也遇到了同样的问题,但是我只有顶空是这样,走液体进样和SPME进样都没问题
第15楼2021/07/17
用纯水清洗了很多次之后有好转,具体有点忘记了。
Insm_775cb1cd
第16楼2023/06/20
最后怎么解决的
成长中的Cici
第17楼2023/06/21
可以试一下把顶空的针拆下来进行清洗哦!加丙酮去超声清洗也是可以的。如果再不行,可以试一下更换顶空进样针。清洗完之后在保证色谱柱没有污染的前提下,直接可以打一个顶空空瓶,如果还有峰出,证明顶空还是有污染哦!
xiaoheihei
第18楼2023/06/24
用纯水蒸汽清洗,升高传输线和定量环温度,重复进样多次,无明显效果。自己处理不了就不要勉强,确实有维修经验可以试试更换一下顶空定量环,进样针,其余地方接触样品气的地方。
dadgoh
第19楼2023/06/25
会不会是进样针内有污染,卸下来,彻底清理一下看看。
