Insm_3abc1855
第11楼2019/10/23
我们也是这个仪器,调大氢气点火,点着火不要立刻降低氢气,过五分钟慢慢调低一点,再过五分钟再调到设定值。
zyl3367898
第12楼2019/10/27
每次开机都要调吗?仪器安装后,这个流量就再不用动了。
dadgoh
第13楼2019/10/27
看基线,像是空气流量不稳定。
一入化工深似海
第14楼2019/11/05
流量问题,你先试着调高氢气流量,看是否点火成功,成功后不要急着调回来,烧一段时间在调回来
Insp_b868241e
第15楼2019/11/05
先确定进样口压力是否正常,正常的话就试着先将氢气流量调大看是否能正常点火,点火正常可缓慢将氢气流速直至正常流量!确定喷嘴是否堵的办法,可将尾吹流量关闭,空气流量关闭,将氢气流量调至70ml/Min,看尾吹压力是否有明显增大!明显增大说明喷嘴堵塞!如喷嘴不堵塞考虑氢气不纯,或点火线圈故障
第16楼2019/11/14
这个办法好,先判断喷嘴是否堵塞。如果不堵塞说明点火线圈有问题。
海大初学者
第17楼2023/08/15
我记得我们仪器有一次选了两个点火源就这样子,
