iluvm
第19楼2007/02/03
如果不用电子流量控制,那可以选择3380。
除了没有电子流量控制,和3800性能一样。
3380有单通道的,也有双通道的。可以配置1041的填充柱/0.53大口径进样口或者1079/1177分流/不分流进样口。网络化控制。可以选配8400自动进样器。可以选择加装冷柱头进样,柱温箱快速冷却。新的GC现在采用全新的Galaxie软件。该软件可以同时控制多台色谱仪器,包括不同厂家的仪器。(以前的软件是 Star)检测器方面,3380可以安装2个检测器。可以从TCD,FID,ECD,TSD,PFPD中选择适合你的检测器。
当然,还有价格更低点的单通道的3900可以供您选择。
