紅叶
第11楼2019/10/21
Cd好很多,铜还没有试!!忘拍照片了!!
夕阳
第12楼2019/10/21
没有照片无法判断。明天重拍吧!自己的事情我认为应该自己重视,恕我直言。
第14楼2019/10/22
铅灯是新的 只不过不是岛津原装的!以前另一台相同的仪器一直换的有色金属研究院的元素灯也没出现这种问题!!
第15楼2019/10/22
还是不行的。
第16楼2019/10/22
三张图谱各代表什么意思?铜灯的发射光谱如何?
屋顶开花
第17楼2019/10/22
把灯电流调高至12,夹缝宽度调0.2试试看。
第18楼2019/10/23
不是您让我谱线搜索传上来看看嘛?就铅的特别明显
第19楼2019/10/23
奥。对不起,看明白了,三张图谱的顺序是Cd,Cu,Pb。三个元素灯的发射峰形均不太正常,我推测还是光路或者这只铅灯有问题。我的仪器的铅灯的发射图谱i如下,供你参考:最后建议你做一下波长校正,然后再扫描一次铅的发射图谱。
第21楼2019/10/26
老师还有个问题请教一下,就是做铅的时候试样最后定容一般都是按照国标写的定容到10ml吗?还有硝酸钯加多少体积,硝酸钯浓度是多少?是直接加到样品和标准溶液里还是进样 的时候再加??
第22楼2019/10/26
关于定容体积我不太清楚,因为我是搞维修的。但是硝酸钯的浓度是:100mg/L;当Pb样品进样为20vL时,硝酸钯可以进样5~10vL。至于基体改进剂(硝酸钯)可以按照上述比例添加在样品里,也可以使用自动进样单加;手动添加预混合不太理想。
