第11楼2004/09/24
是这样的,我认为盲样就是标样,只是结果偏低!我该怎么办?现在要交卷了啊!
第12楼2004/09/24
带标准物质和盲样一起做嘛,如果标样正常,盲样偏低,显然盲样不是你所想象的标样;如果盲样标样都偏低,那你的推测很可能就是成立的,改善改善方法就行那。。。。。。。
第13楼2004/09/24
人家已经告诉你了,不仔细看!
第14楼2004/09/24
我是盲样和标样一起做了啊!而且盲样和标样测出的结果很近啊!
第15楼2004/09/30
方法完全可以,用标注物质做标准曲线,做一个梯度,标准跟盲样同时消化,
第16楼2004/10/08
也是可以的
第17楼2004/10/10
我不用微波,不过铜应该是最好做的,我随便做做都能做个标准值,铅稍差些,不过液不难做,只要空白控制好了就可以,倒是镉我要费点事,消化时不能开盖,要不会有损失,还是要多做几次,做几次就说这个做不出来,那个做不出来,HOHO,做多了就知道了,同样的方法,两个人做结果会差别很大,主要是实验控制不好
第18楼2004/10/10
