ivyxk
第13楼2007/05/31
谢谢各位大侠的指点啊。。。。
我已经换了色谱柱了,出峰都正常了,事实证明是色谱柱出了问题,我进的样品是液液提取的水样,水分去除的不是太好,使用的色谱柱是DB-5MS, 进样时,可能水分多了些,注射器洗针又是用甲苯,所以堵了,进样时针被折弯了两个,好心疼啊。。。
当然还有更加心疼的,进样了几针后,色谱柱流失很厉害(真是不知样品里有什么鬼东西),流失峰强度大于参比溶液PFK的峰,当然就lock 不住了,所以MID时就不会检测到峰了,这样又毁了两根色谱柱,本来想洗一下柱子再试试,由于着急要结果,就买了新柱子来做,不再进那个可怕的杀伤力极强的样品,一切就好了。。。
所以,大家要吸取我的教训,前处理时一定要注意,水分去除干净,如果做水样,我想也不能用甲苯洗针,应该用极性的溶剂才行。。。。如果样品有酸碱对柱子都有损害啊。。。。
嗯,真是惨痛的教训呢。。。。
再次谢谢大家指点哦。。。。
