Insm_3f5bbdd6
第11楼2019/10/23
我这个包紫外显示在2.36分钟的地方,而且应该是有杂质413,我仪器方法从1.7-1.9分钟是百分之5到95,难道是延迟推后流速变化比较大,可是我看康龙化成的也这样,我见每个峰里都有413杂质峰,我也不知道是啥,新柱子也有。不知道哪来的
阿图
第12楼2019/10/23
这个问题,每个样品都会,新柱旧柱都有?那估计就两可能,1样品溶剂问题,2梯度变换问题。你可以用这个梯度,走走空针,不进样的,单独走梯度,看看是否有这个峰。如果还有,就可能是梯度问题。如果没有这个峰,那换个溶剂试试,一步步排除。
第13楼2019/10/23
我将梯度换的比较缓一些,走的空白,还是有这个峰,个人感觉可能是液相某个地方太脏,污染了,
第14楼2019/10/24
某地污染,你试试拆下六通阀看看
