十八湾
第15楼2021/11/13
如果评审老师是内行,不会纠结这个二次曲线问题,如果是外行,就说标准这样规定(前提实验室的质控满足方法的要求)。
jiangwibo
第16楼2021/11/13
评审老师没搞过这个项目的话,如果非要外行的要大家解释,确实麻烦,但标准上说二次曲线是没问题的,不用纠结这个。本身这个项目严格意义上讲,它就不能准确定量,但因为是我们国家推动这部分定量化的,我们不好意思打自己脸,所以加了句实验室质控满足方法要求。说白了,就是你可以测不准自己实验室方法定量的高风险点(1000ppm),但只要你日常控制结果不会产生不合格的物料,肯定不会有事啊。也正是因为如此,这个项目的能力验证如果搞的特别严的话,通过率会低的吓人。
