那片海
第11楼2019/10/25
两路的柱子不一样。。但载气是一样的
第12楼2019/10/25
实际情况呢?你们实际做出来会一样吗
dadgoh
第13楼2019/10/26
那有可能进样系统使进样量不同了。
徐旭旋
第14楼2019/10/26
氢气空气比例都一样吗?总烃会比甲烷大一点点正常,大太多就不对劲
xiaoheihei
第15楼2019/10/26
这是福立的经典gc 9790-2非甲烷总烃,十通阀双FID配置,十通阀进样两个FID通道定量环都是1mL,但是氧峰的峰高峰面积与FID的载气流量,氢气流量及空气流量密切相关,FID温度影响很小。这些参数一样的话,理论上总烃柱对氧氮,甲烷柱对氧氮都没有分离与吸附作用,所以出峰面积是一样的。
第16楼2019/10/29
那我是不是要报修了。。。让工程师来调一调,
langyabeilei
第17楼2019/10/29
一直都有偏差的,不会太大。
如果我系子华
第18楼2019/10/30
结果只以总烃柱上出峰判定氧峰,管甲烷柱上的氧干什么
第19楼2019/10/30
合不合理是一个问题
深蓝
第20楼2019/11/09
如果自己解决不了问题,还是及时报修吧。
