过路人
第12楼2007/03/04
吸光度高当然难以使线性好(注意:不是绝对),这里面主要是电子线路中的ADC电路的动态范围不够大,如以前许多人采用的8bitADC 那肯定达不到3Abs,现在都用16bit了,作到3个数量级应不难。
还是实践是检验真理的唯一标准,你线性做的那么好,就说明在这里“读数还是对的”,既然如此,你为什么不能在这里做样品呢?如果果真在这里那么不好的话,那么为什么读数精度又是那么高呢?这个问题为什么不见人问呢?
现在的电子元件,性能大大提高,老实说,线性作到3个数量级是很容易的。只要仪器能保证一定的能量,仪器的稳定性好的话,在2Abs 附近应该是可以使用的。当然,还要看具体情况,有些样品本身条件不足,或所需波长很短,造成紫外光能量不足,噪声变大,此时或许相关系数不会那么好。
就仪器本身能力讲,利用现代电子技术,我敢保证做到3个数量级是不难的!如果样品条件也配合的话,如楼主现在的情况,那完全是没有理由说不能做的。相信我,没错的!
任禾
第13楼2007/03/05
朗伯-比尔定律 A = kbc
其中吸光度A为:表示该溶液的吸光度,k:吸光常数(摩尔吸光常数),c:溶液的浓度mol/L,b:液层厚度(比色皿厚度)
其中 A=-lgT
T为透射光强度It与入射光强度IO之比,称为透光度或透光率
A=1 透光度或透光率T=10%, 那么被吸收的部分为90%
A=2 透光度或透光率T=1%, 被吸收的部分为99%
吸光率是我一时想到的,可能没有这个说法,但就这个意思。
快乐汗马
第16楼2008/03/14
不太赞同版主观点!的确,一般情况下A在0.2-0.7相对误差最小,当A值较大因出现曲线弯曲而不能采用.但有个别情况例外,比如按<水和废水监测分析方法>阴离子合成洗涤剂,吸光值A最高达2.4,曲线依然很直,相关性在0.999以上.由此可见,"经验"不可一概而论.
maweisimple
第17楼2008/03/15
请问,我做苯酚标准曲线,按那本标准的书上做的,吸光值范围为0.022一直到0.3多,这是怎么回事啊?做出来的曲线大致三个九。我还有一个问题,我的空白水样是蒸馏水,参比溶液也是蒸馏水,那我可不可以用空白水样做参比溶液呢?这样不就直接扣除不用再剪空白了吗?
