Insm_2f919f06
第11楼2019/10/26
你的测试条件能告诉一下吗
zyl3367898
第12楼2019/10/27
-5柱适合做甘油吗?最好用极性柱。
MNISCC
第13楼2019/11/12
建议用DB-624色谱柱,按药典要求做
第14楼2019/11/14
换个柱子做吧,WAX柱子应该可以吧。
Insp_400db3b5
第15楼2020/11/16
我用DB-5柱子测的尼古丁,这个出峰是不是也不正常?
hejiahuan
第16楼2020/11/16
十多年前做过甘油中乙二醇、二甘醇杂质的检测,用 PEG-20M 30*0.53*1.0 柱温:100℃保持4min,以5℃/min升到220℃保持15min,国产仪器,流速未测。响应低,峰型一般般,用1301(624)的色谱柱效果要好一些,条件找不到了。此信息仅供楼主参考。
