内标管也用样品管的话,标配的进样泵管就有点粗了,可以换0.89mm内径的泵管,安家的号5064-8014。
闹太套(m3235491) 发表:最近做样发现粗内标管消耗内标过快,就想再换回细内标管,但把样品提升和稳定时间加长,都为50s,提升速率0.3rps(图1)。我想这100s时间也绰绰有余了,结果还是大跌眼镜,见图2。图中可以看到数据大体上是稳定的,说明样品引入和稳定时间是够了。但走样过程中会穿插个别明显的内标不稳数据,也就是说内标管过细还是会导致样品和内标混合不均匀。图3又换回粗内标管,没任何问题。这次的尝试让我彻底对细内标管死心。内标用得快就勤配或者配大桶的好了,总比出问题好图1 样品采集方法图2 细内标管结果图3 粗内标管(样品管当内标管按1:1进样)结果
