avih1981
第12楼2020/04/26
好的原创,学习了
Insm_a397d41a
第13楼2022/05/13
背景电流调整怎么操作
安平
第14楼2022/05/17
将检测器模式改成电流方式,开启电源控制就可以了
第15楼2022/05/18
好的大佬,电流要怎么设置呢,我这边来的工程师说法都不一样,现在我也搞不清,先设置多少电流让它调整,然后怎么操作
mtj9257
第16楼2022/05/19
氮磷检测器(FTD
第17楼2022/05/21
铷珠状态良好的情况下,直接设定到工作需要的电流即可。范围1-10pA,电流越大灵敏度越高。可以先从3pA左右开始实验。如果铷珠不良,先用电压方式老化,再调整。
第18楼2022/05/21
例如检测器电流设定为4pA,打开电源控制器,系统会自动进入背景电流调整模式。等待其自动结束即可。也可以等基线稳定后,手工点击 完成
第19楼2022/05/24
理解了,感谢
xx_dxd_xx
第20楼2022/10/21
岛津的NPD基流为什么这么小?是不是输出信号衰减过的?我看安捷伦的都是二三十pA,国产的很多要调到五六十pA才有足够的灵敏度
第21楼2022/10/21
另外请问前辈,NPD的尾吹气一般那种更好?看资料介绍,有的推荐氮气,有的说氦气效果更好
