yzguo
第12楼2019/10/27
可能是乙醇中杂质的原因
Insm_1788e3cc
第13楼2019/10/27
同一个系统条件,唯一有变化的就是进乙醇的时候,柱温降到60℃,因为机器是长年开着,打自己的样就正常的,因为新进了一批乙醇,检测一下,然后出现倒峰,空跑一次程升后,进样就基本没有倒峰了,是因为温度的变化导致的气路上的一些变化吗
第14楼2019/10/27
空走一次以后,进自己的样就正常
zyl3367898
第15楼2019/10/27
空走一针正常,那么这样倒峰是柱子里的残留吗?
一入化工深似海
第16楼2019/10/31
基本没有,是不是还会有不规则倒峰,只是少,有没有考虑收集极污染问题?清洗一下?
第17楼2019/11/25
小倒峰不用管它,只要不影响目标物出峰。
avih1981
第18楼2019/11/28
把上面的条件再重复一次,看看是不是还是出现这样的问题
第19楼2019/11/28
