  • 承之
    第11楼2019/10/26
    换版是大修订 ,一般多次修订后就要换版了。正常文件修订就是要回收后重新发新的
  • 杰8521
    第12楼2019/10/26
    你这样直接换版就好了
  • zylmyj
    第13楼2019/10/26
    意思就是还是需要跟换版一样重新整个收回然后发放
    承之(dacaoyu) 发表:换版是大修订 ,一般多次修订后就要换版了。正常文件修订就是要回收后重新发新的
  • zylmyj
    第14楼2019/10/26
    不至于吧,你们的文件管理程序都是规定所有修改都是换版吗
    杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:你这样直接换版就好了
  • 杰8521
    第15楼2019/10/26
    不是,是改的多了才换版。比如刚修订的可以在首页放一个更改记录,进行记录即可。之后填写文件修订申请就可以了
    zylmyj(v3088719) 发表:不至于吧,你们的文件管理程序都是规定所有修改都是换版吗
  • zylmyj
    第16楼2019/10/26
    那你们只是放一个修改记录在文件前面吗,对文件本身怎么处理的呢,全换或者换页
    杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:不是,是改的多了才换版。比如刚修订的可以在首页放一个更改记录,进行记录即可。之后填写文件修订申请就可以了
  • 承之
    第17楼2019/10/26
    是的,文件修订是对于这份文件的修订,不管是一段话还是一句话。只换修订处的那页是不对的。这样你这份文件的版次怎么算?
    zylmyj(v3088719) 发表:意思就是还是需要跟换版一样重新整个收回然后发放
  • purwind
    第18楼2019/10/27
    做成活页,修订记录和版本号放在前面,只更换修改的页面。
  • zylmyj
    第19楼2019/10/27
    意思版本号放在文件面,不体现在每页,然后每次修订只用换页和修改前面的版本号和修订页
    purwind(m3325448) 发表:做成活页,修订记录和版本号放在前面,只更换修改的页面。
  • zylmyj
    第20楼2019/10/27
    你们质量手册也这么修订,成本不高吗
    承之(dacaoyu) 发表:是的,文件修订是对于这份文件的修订,不管是一段话还是一句话。只换修订处的那页是不对的。这样你这份文件的版次怎么算?
