小俊俊同学啦
第11楼2019/10/30
朱老师,我的是岛津的gcms qp2010ultra。我感觉如果是正常关机,最后放空阀会打开,这是不是就是机器内和机器外大气压一致了?就算是卸真空了吧?还有,如果非正常关机,比如突然停电了,这时候好像放空阀不打开,如果此时再开机或者过一小段时间,真空还保留大部分或一小部分,抽真空的时间相对正常关机好像要短点?请问朱老师我说的对吗?
symmacros
第12楼2019/10/31
关机后不要打开放空阀,质谱里面保持真空更好。
WUYUWUQIU
第13楼2019/10/31
关机了要做一下仪器调谐
第14楼2019/10/31
朱老师,我这个仪器关机是点自动关机的,最后一个步骤好像会自动打开放空阀?
第15楼2019/10/31
第16楼2019/10/31
关机过程中,下面是个进度条,会实时显示关机的步骤,我记得好像最后是打开阀。。。我下次关机再确认下!
第17楼2019/10/31
好的。
第18楼2019/11/01
这是qp2010 ultra真空控制里的高级选项,好像最后是会打开阀?
安平
第19楼2019/11/01
自动关机的时候,是自动打开的
第20楼2019/11/01
可以手工关机,那样就不用打开排空阀
