路云
第11楼2021/01/08
“保留三位有效数字”与“保留三位小数”是两个完全不同的概念。您说的这种情况,最终不确定度应修约至0.21 kJ/㎡,最终测量结果应修约至0.67 kJ/㎡(与不确定度的末位对齐)。因为根据你评定出的不确定度0.21 kJ/㎡看,修约前的最终测量结果0.672 kJ/㎡的第1位小数就是欠准数字了,保留至小数点后第3位已毫无意义。如果要求保留至小数点后第3位,你们即应该分析原因,控制与减小不确定度的主要贡献分量,将最终的不确定度控制在0.01 kJ/㎡以下。
zhhannah
第13楼2021/01/09
谢谢,可问题是结果0.672kJ/m2已经是修约后的了,之所以要保留三位有效数字,是为了和方法标准里的结果表示一致,如果结果必须表示为0.672kJ/m2,不确定必须要保留两位有效数字的话,有什么办法呢?
路云
第15楼2021/01/09
我不是已经说了吗,你的测量要求这么高,但评定出的“测量结果的不确定度”又这么大,说明你的测量过程是有问题的。要么是你选择的测量设备的精度不够,要么是被测量值太小,接近或超出测量设备有效测量范围的下限,要么对测量结果有影响的测量环境控制不理想等等。总而言之,“测量结果的不确定度”与测量过程的人、机、料、法、环诸因素都有关,要分析判断究竟是哪个因素的不确定度分量,对测量结果的不确定度贡献大,就针对问题去解决。如果是测量设备的问题,那就更换准确度更高,测量范围更小的测量设备,如果是环境条件的影响所致,那就改善环境设施、调严环境条件的监控要求等。
zhhannah
第16楼2021/01/09
终于明白了谢谢! 解释一下: 我们的不确定度这么大是样品本身的问题.测试方法给的实验室内和实验室间标准偏差也都挺大的.
路云
第17楼2021/01/09
0.672、6.72、67.2、672都是三位有效数字,但小数位数各不相同。如果经修约后的最终不确定度为U=0.21,那么0.672就只能保留两位有效数字修约至0.67,多保留第三位小数毫无意义;6.72本身就是与不确定度的末位对齐;而对于67.2××和672.×××来说,完全可以修约至67.2×(保留四位有效数字)和672.××(保留五位有效数字)。对这四个具有相同测量不确定度的最终测量结果而言,672.××的相对可靠性最高,0.67的相对可靠性最低。这就是为什么在选择测量设备时,尽可能使被测量值,落在接近测量设备有效测量范围的上限区域,当接近有效测量范围的下限时,就应当考虑更换更小量程的测量设备了,目的就是要提高测量结果的可靠性。
