xx_dxd_xx
第11楼2019/10/30
前辈能否具体讲一下?按我的理解,也是觉得一个有一个没有的情况,有的那个很可能是假阳性;一大一小的情况,大的那个很可能是有干扰。但是具体操作是如何取舍呢?超过五倍不算,那五倍以内是怎么算的?取平均值?
zyl3367898
第12楼2019/10/30
两柱定量,按最小的算,这个有标准规定吗?
安平
第13楼2019/10/31
就是双柱联合定性的意思
watchtower
第14楼2019/11/01
那定量呢?有标准规定?
langyabeilei
第15楼2019/11/01
很大程度上减小定量误差,这是用双柱的主要目的,就是核查一下,至于定量的话,还是选择一根分离度比较好的来做定量。
第16楼2019/11/01
万一遇到双柱各有几个组分分离的不是很好呢?
第17楼2019/11/10
只能看超标的是哪一个,然后根据分离度好的来定量。
