检测老菜鸟
第11楼2019/10/30
是的
小俊俊同学啦
第12楼2019/10/30
先单标都走一遍确定好出峰位置就可以了。而且气相不是气质能够看碎片离子定性,气相就算保留时间相同也不一定就是该物质,气相要确定是一种物质好像要过三个不同极性的柱子,如果保留时间都一样才能锁定是一种物质。当然工作中如果确定就是那几个东西,不可能有别的,单单看气相保留时间也可以~
轩轩
第13楼2019/10/30
走单标定性。
通标小菜鸟
第14楼2019/10/31
工作过程中的经验,了解gc和gcms的相同处和不同处
PAEs
第15楼2019/10/31
对照标准物质证书上的保留时间
Insm_449b318a
第16楼2019/10/31
走三针,溶剂,已知目标对照,对照+样品,看是不是保留时间一致,但也同意12楼说法
dadgoh
第17楼2019/10/31
买混标,按说明书条件操作后对照定性。
zyl3367898
第18楼2019/10/31
先进单标确定保留时间,再配混标。
Insm_529aac97
第19楼2019/10/31
考虑到时间和经费都不允许我用单标,所以才来这求助一种简单有效快捷的方法。
第20楼2019/10/31
那就按标准上的条件和图像走~
