麻烦你将数据代入再写一遍。。。
Insm_1143409e(Insm_1143409e) 发表:方法检出限你的计算是错的,你是直接拿仪器检出限乘以定容体积除以称样质量,然后换算单位,你仔细对一下单位的运算最终结果一定不是mg/L.你可以将空白的ABS换算成相应的质量浓度(mg/kg),然后求SD再乘以系数(3或者2.74)。或者是将空白对应的ABS换算成相应的溶液浓度,然后计算SD,乘以系数,求出仪器测试溶液的检出限(ug/L),然后将检出限乘以定容体积除以称样质量换算单位后变成方法检出限(mg/kg)。
