  • zhouhanying
    第22楼2007/04/05
    你用的也是JY公司什么型号的,我的是2000,有什么问题可以向你请教吗?我才刚用这个仪器
  • 愚爸爸
    第23楼2007/04/05
    所有品牌型号的资料上一般都有耗气量的指标,如果刚开机到稳定时间越长,耗气越多。。
    目前已知品牌耗气量从开机算起大致如下:
    热电〉PE≈瓦里安(吹扫方式)〉岛津(真空方式)
    具体指标你可以把各厂家的资料拿来做个对比即可。。。
  • chemistryren
    第24楼2007/04/05
    PE的2100.............5小时一瓶氩气,我们这里99.99%高纯氩要200多一瓶.
  • skyflydavid
    第25楼2007/04/05
      热电的是比较费,但是开机等仪器自检完后可以把气关了,等光室温度达到90F左右在开气,通气半小时就可以点火,麻烦的是熄火还要通半小时气。仪器稳定的时候可以不通气。我们一般头天就开机预热。
    Gaolj 发表:  听说ICP非常费气,我想知道一瓶氩气一般能用多少小时?
    原文由 lannfeng 发表:  感觉热电的比较费气一些,因为它从开气到仪器稳定需要几个小时,熄火后还要继续通气一段时间。
      瓦里安的就要简单一些,开前通气,熄火关机后就可以关气了。
  • wyhkemeng
    第26楼2007/04/25
    利曼的,4个小时,高纯氩,280一瓶
  • icp_icp
    第28楼2007/04/26
    需要吹扫的话,耗量相对会高点
  • grape_melon
    第29楼2007/04/26
    我用的是thermo的ICP-MS ,基本上4个小时一瓶氩气
  • 阿义
    第30楼2007/04/27
    这也太牛了吧,why?
    zghkmj 发表:我们实验室用的是大瓶的液氩,一般用一个月左右吧,当时我们买了两瓶,一瓶在用,另一瓶放在那里,结果用完一瓶后,另一瓶也完了(自动泄气,全部漏完了)
  • cat115115
    第31楼2007/04/28
    我们也是用的液氩,大概用一个月。
    请问用液氩的同仁,你们的钢瓶上会不会结冰呀?
