PAEs
第11楼2019/11/03
我去这证书也太那啥了吧,没有谱图不说,还没有说保留时间。。。。。。
安平
第12楼2019/11/03
有机磷不管用那根柱子,总有不好分离的
zyl3367898
第13楼2019/11/05
用1701柱能分离,如果用-5柱,对硫磷与毒死蜱分不开的。
枫叶??
第14楼2019/11/06
30米的SE-54就能分好的分离开的
第15楼2019/11/06
17柱我也用过,不好分,与1701相差很多,做有机磷还是用1701柱。
Insm_b95c13fa
第16楼2019/11/20
建议换柱子为好
第17楼2019/11/21
这个证书上写没写用哪根柱子?这个顺序应该是用1701柱, 用-5柱对硫磷与毒死蜱重合。
avih1981
第18楼2019/11/28
先单针进样,确定出峰顺序
第19楼2019/12/02
SE-30或者SE-54都能完全把这5个组分全部分开的
