PAEs
第14楼2019/11/03
楼主如果觉得针头长了可以换短的针头
yanghl1
第15楼2019/11/03
学习一下,不过我们这的衬管玻璃棉都是在上部没见过在下部的。
安平
第16楼2019/11/03
应该扎在石英棉以上
第17楼2019/11/03
设法缩短针头为好
dadgoh
第18楼2019/11/03
还是要选适合的带玻璃棉衬管。因为,气化器内部温度是有梯度变化大的。注射器针头插入气化器深度应以达到最佳气化为准。
airlan
第19楼2019/11/03
对,我们的针头太长了,安捷伦配套的针头四点二厘米,我们的六点五了。我们的长针头正好和我们玻璃棉在下部的衬管配套。我接手的时候衬管的玻璃棉就是在收腰下边??好像都是在衬管收腰上边的
一入化工深似海
第20楼2019/11/05
要么换衬管,要么换针,不然衬管里的玻璃棉除了能挡一挡隔垫碎屑,没其他作用
zyl3367898
第21楼2019/11/05
安捷伦的进样针不算长,玻璃棉在下面或在上面都不会扎碎,不用担心的。
第22楼2019/11/06
对,我们用了短的针头
第23楼2019/11/06
没太注意针头的长短,安家的与汉斯顿的针都用过,有空比较一下。
