安平
第11楼2019/11/04
仔细观察一下气源为好
不想你哭
第12楼2019/11/05
1.检查气源至GC有无漏气2.确认气源流速稳定3.检查FID喷嘴是否堵了导致柱前压不稳可以观察GC显示屏上的实时柱压和分流比,如果变化大就从以上几点找原因
zyl3367898
第13楼2019/11/05
检查进样垫、衬管,还有色谱柱两端的石墨垫,看看它的压力显示与载气流量。
Insm_2ac33102
第14楼2019/11/13
气源问题的话应该两条基线都不稳吧?现在就是一条基线不稳
第15楼2019/11/14
可能是气源有问题,检查气源压力有问题,检查脱水管脱氧管,还有硅胶。
