  • lzliuk
    第24楼2010/09/09
    消解结束后要赶走酸的话,最好直接用聚四氟乙烯坩锅,而不用三角瓶
  • liudi20052006
    第25楼2011/05/10
    学习了,正准备这方面的实验
  • roseblown
    第26楼2011/05/10
    植物重金属检测没有标准,但和土壤的方法差不多
  • liu999999
    第27楼2011/05/11
    植物重金属的测试方法可以采用农产品的方法
    roseblown(roseblown) 发表:植物重金属检测没有标准,但和土壤的方法差不多
  • mrmao
    第28楼2011/05/21
    这就麻烦了~我们也要检测植物中的重金属~前期消解的方法还没有找到,头疼
    谁知道到底要怎样消解呀~求指教
  • mrmao
    第29楼2011/05/21
    你们准备的怎样了?学习学习
    liudi20052006(liudi20052006) 发表:学习了,正准备这方面的实验
  • 水星
    第30楼2011/05/28
    除了消解过程,其他基本一样
  • trace2o
    第31楼2011/10/17
    消解方法可以不一样,最重要的也是消解方法。测量的话一般的便携式重金属分析仪即可,国外的一般有trace2o公司的HM1000、cogent公司PDV。
  • 老兵
    第32楼2011/10/29
    1.土壤中的重金属检测方法与植物体中的检测方法不完全一样,主要是全处理部分。
    2.主要的项目都有标准测量方法,通常植物的监测方法可参考粮食、蔬菜、茶叶和中药材的监测方法(多数可采用GB/T5009);对于方法的互认,通常只有通过实验室认可的实验室方法,国际上才承认。
    3.土壤和植物中重金属的检测方法误差是不算太小,哪种方法误差更小,得具体化,就事论事。如土壤中总铬的ICP法就要比AAS法的误差小,但在植物中的铬则以采用石墨炉原吸法为好。
