flying_fish
第11楼2007/04/01
同一根柱子,同一类的物质,手性的出峰顺序是一样的?
aboihc
第12楼2007/10/12
直接在有旋光检测器的HPLC上分析,就可以判断了。
sharkwein
第13楼2007/10/12
可以收集样品,然后测定旋光性质
第14楼2007/10/12
还可以查文献,如果不是新化合物的化,应该可以查出来的,CA的数据一般比较全
青橄榄
第15楼2007/10/14
单凭液相可能不好判断的,我们遇到过都是苯氧羧酸类的喹禾灵,氟吡甲禾灵他们的右旋化合物在同一根色谱柱上和左旋的出峰顺序刚好是反的,并且喹禾灵在不同色谱柱上的出峰顺序也可能发生变化,还有如果不是消旋体,进样后,很难判断出来的两个峰就是互为对映体,最好还是需要制备消旋体的标样。
zongxiaoping
第16楼2007/10/14
好像LC-NMR应该可以鉴定出来吧!
