yllyj
第11楼2007/08/14
填充柱除了几种气固色谱柱GDX类的,直接进水样,时间长了都会影响柱效,毛细管柱厂家都不建议直接进水样,如果必须分析含水样品,可以选择聚甲基硅氧烷类固定液的柱子,DB-1,DB-5,等等,但是有时水做溶剂的出峰效果与有机溶剂不同,会出怪峰,伸舌或拖尾,尽量还是避免吧,PEG-20M的耐水性较差,相同极性的柱子FFAP相对好一些。
yyzzqqyzq
第12楼2007/08/15
wendellwx
第13楼2007/08/15
一般是不可以的,但是要看柱型的,还要看你用的什么样的检测器.
case06
第14楼2007/08/16
当然是可以的拉
hhh.dsy
第15楼2007/08/19
1. PEG-20M(与水产生氢键效应)毛细管柱不可以直接进水样进行分析;2. OV系列,SE系列毛细管柱是可以直接进水样进行分析.
dt12345
第16楼2007/08/30
peg20M最好不进水,水对柱子有一定的损害,即使可用时间也不长。如果经交链处理的,可以。
