Insm_55fc05cf
第21楼2019/11/04
这个应该就是远了吧
tuxlin
第22楼2019/11/04
就是这个。你这还是新仪器吗,都没有数字。没有校正系数,超过200万计数、进入模拟检测的信号就没有计数。做一下DDC校正,一般要求相关系数达到4个9.
第23楼2019/11/04
那我这个校正之后会不会影响别人设置的方法呢?这个是科里的仪器,所以难免要考虑一下
第24楼2019/11/04
还要请教下大佬,设置的话在哪里找呢?
第25楼2019/11/04
这个是Smarttune模块,不知道有没有什么玄机?
闹太套
第26楼2019/11/05
你这个属于新仪器上手的初期问题,smarttune还处在一键调谐界面,在这里给你回答要说不少,而且你也不一定搞得明白,建议还是电联PE工程师让他们给你讲解操作。必要的话请他们上门培训下。
第27楼2019/11/05
是的。不过我还没那个权利随便请工程师,要和科室主任商量才可以。??再请问下大佬,我这个如果调了模式的话,会不会影响样品中浓度较低的其他元素的测定呢?
第28楼2019/11/05
你们这台是新仪器吧,厂家工程师应该有现场培训的。这方面的内容牵涉到检测器电压设定等一系列的内容,最好还是有工程师上门指导、系统培训为好。
