  • 实验室小菜鸟
    第11楼2019/11/26
    有点糊涂,这个新的文是针对计量单位的吗,天津计量院,计量机构?第三方实验室是不是还按之前的强检目录进行检定呢?
  • 90后检测机构质量菜鸟
    第12楼2019/11/28
    针对所有使用计量器具的个人+机构。第三方实验室按新的强检目录实施。
    实验室小菜鸟(v3206974) 发表:有点糊涂,这个新的文是针对计量单位的吗,天津计量院,计量机构?第三方实验室是不是还按之前的强检目录进行检定呢?
  • 实验室小菜鸟
    第13楼2019/11/28
    那就是根据新出的p+v形式那个表进行强检?
    90后检测机构质量菜鸟(Insp_9533be6f) 发表: 针对所有使用计量器具的个人+机构。第三方实验室按新的强检目录实施。
  • 202999680
    第14楼2019/12/03
    很多环境检测的设备这下都不用强检了
  • 穷溜达
    第15楼2019/12/16
    想请教一下,表层水温表 需要检定还是校准?第三方计量机构的校准证书可以么?
  • watchtower
    第16楼2019/12/26
    我看了一下,是不是说环境监测领域只有烟度计和声级计需要强制检定,其他只需要校准就可以了?
    路云(luyunnc) 发表: 不是出厂时的要求,而是针对计量器具产品的要求。具体可参阅原国家质监总局2005年发布的第74号令,即《计量器具新产品管理办法》第二条、第四条、第五条,以及第二章“型式批准的申请”。
  • 路云
    第17楼2019/12/26
    可以这么理解。但是并不是说其他器具不可以检定了,实际上可以以“非强制检定”的方式溯源,也可以以“校准”方式溯源。
    watchtower(v3294313) 发表: 我看了一下,是不是说环境监测领域只有烟度计和声级计需要强制检定,其他只需要校准就可以了?
  • gc825
    第18楼2020/01/10
    应理解为:溯源性校准
