东东
第11楼2019/11/05
学习一下。
Insm_fe270cf8
第12楼2019/11/05
称量一批,处理一批,检测一批
老兵
第13楼2019/11/05
由于水样保质期较短,因此水样每批次样品的多少并没有明确规定,只能视每次分析所收到的有效样品来定批次样数,即便有足够的样品,还得考虑你的检测能力,假如你只有四联电炉蒸馏挥发酚,你每批要做20或50个样便勉为其难。有规定的是土壤样,比如无机项目50个1批,有机项目,20个1批。
qianguiyun1
第14楼2019/11/06
每天来的同一类样品可以算一个批次
马莲
第15楼2019/11/06
一起检测的视为同一批次
WUYUWUQIU
第16楼2019/11/06
正常20算一批,如果一次就几个样,也是算一批。
十七
第17楼2019/11/06
同一时间段采样的可视为同一批次吧
立青火
第18楼2019/11/06
如果只考虑样品数量,而不考虑实际是否同一客户、是否同一地点(或地区范围)而只考虑基体问题么?另外时间呢,一天还是半天或者更短的时间可以算作一批内?
第19楼2019/11/06
我看了下,GB 2763是食品标准吧。我想知道大家是如何界定采样时是如何界定是一批内的。例如,我在A点采样,然后开车1小时,在B点采样,这两个点是否可以归为同一批次呢?如果A/B两点分属两份单与同属一份单会否影响“一批”的界定不?
第20楼2019/11/06
我举一个极端的例子,某企业只有一个污水排放口,按采样规范应该一批次采一个平行样与一个程序空白。我一个工作日需要完成5份这种单,那么在我应该一个企业增采一个平行与空白,还是说这5家可以作为一个批次,一共做一个平行与空白呢?请教您平时如何处理这个问题的呢?
