马六甲
第11楼2019/11/06
嗯 好的。 还有就是怎么在出部分峰以后 操作软件呢。在9min 关掉灯丝?检测器?然后在10分种在打开灯丝?
深蓝
第12楼2019/11/06
设置SIM或SCAN时候,开始扫描和结束扫描时间设置好就行了。
仪来器往
第13楼2019/11/06
Sim溶剂延迟2min,后面不要的峰不输离子直接跳过
第14楼2019/11/06
好的谢谢。
YONGCC
第15楼2020/06/21
请问您是用什么柱子,我用hp-5 30m的,跑出来只有20多个峰,有的峰可能重叠了。谢谢
第16楼2020/06/22
额 我用的db-vrx 也是30m的 全部出完都有的
第17楼2020/06/23
请问你的升温条件设置跟标准是一样的?
第18楼2020/06/23
我用hp-5,3分钟就开始出峰了,10分钟后就空了一大段。之后就只有几个峰,我总共是38.25分钟。
第19楼2020/06/24
对的有一段是没的。我直接把灯丝关了
第20楼2020/06/24
做VOC建议用624或者VRX柱,不建议-5柱。
