wsy18
第91楼2019/11/17
塑料膜大棚估计每年都要换膜,如果是玻璃大棚就一劳永逸了。
emmalee07
第92楼2019/11/17
是的 现在的人普遍关注的重点了
第93楼2019/11/17
这个本钱一定要用好。
第94楼2019/11/17
玻璃的也容易坏啊
第95楼2019/11/17
应该的
第96楼2019/11/17
只要不是有人砸,用个几十年没问题。
mengzhaocheng
第97楼2019/11/18
也不需要加热,有一层草毡子盖在上面保暖呢,就是要及时清理上面的积雪,否则容易把大棚压塌。
第98楼2019/11/18
就拿西红柿来讲,本身在温度比较低的时候不会自然成熟,需要用药水催熟,其实西红柿里面还是比较生的
第99楼2019/11/18
也有玻璃做的,不过成本太高了,农民吃不消,种点菜就是想赚点辛苦钱,如果赔钱的话就不好了。
第100楼2019/11/18
也需要用心去做的。
