一粒尘埃
第11楼2019/11/06
今天拆开先超声了,烘干后感觉喷嘴有积碳,就用滤纸打磨了一会,直接装上了,不知道有没有影响
lhl
第12楼2019/11/06
喷嘴也很有可能
dadgoh
第13楼2019/11/06
喷嘴或扑集极有可能脏了,先清理一下看看
zyl3367898
第14楼2019/11/06
检测器清洗过后,可以把衬管换成新的,色谱柱柱头切一段,再检查色谱柱两端的石墨垫是否破损。
yzguo
第15楼2019/11/07
检测器可能有问题,仔细检查
安平
第16楼2019/11/07
建议报修一下
第17楼2019/11/07
打800咨询了,详细检查了下喷嘴,发现金属跟陶瓷粘合的地方松动了,只能更换了
第18楼2019/11/07
需要更换吗?不能粘合了吗?
第19楼2019/11/26
不清楚啊,粘合剂估计不是普通的吧,反正现在硬装上试了一下,基线挺平稳的,就是基线低了很多,以前都是12pA,现在只有6pA左右,
第20楼2019/11/27
基线下降了是好事,目标物的响应值下降了吗?
