美食城
第11楼2007/02/06
请注意:铜器上生铜绿不是这个反应,铜绿的主要成分是碱式碳酸铜,
Rainwolf_Q
第12楼2007/02/06
1、首先可以确定二者无法直接反应。钾钙钠镁铝锌铁锡铅氢铜汞银铂金,铜在氢之后,故铜无法直接与酸反应,更何况是醋酸这种弱酸。2、Cu在空气中潮湿环境下会被缓慢氧化,这是个慢反应。3、醋酸和铜的氧化物反应,这个反应应该是个快反应,所以有时可以用来除铜锈。铜锈的主成分不是醋酸铜,而是碱式碳酸铜Cu2(OH)2CO3。
第13楼2007/02/06
第14楼2007/02/06
TOMATO
第15楼2007/02/06
无法直接反应不如你用醋酸银与铜片反应
bfm00
第16楼2007/03/16
真正的铜与醋酸不反应铜的金属活泼性比H差,置换不了酸H.可能反应是Cu+O2===Cu20(反应比较缓慢)然后Cu20+2HAc====(CuAc)+H2O然后再氧化成Cu(Ac)2
vlyymnl
第17楼2007/03/16
好像要什么条件吧,会反应吗?
zzmqh
第18楼2007/03/21
单独的铜并不和醋酸反应,需氧化剂,如:O2,Cl2,H2O2......
02041206
第19楼2007/03/24
在无氧化剂的情况下,基本是没有反应的
xichuan5201
第20楼2007/04/12
反应的产物是醋酸铜和氢气。反应条件是加热或在自然条件下
