您很细心,非常感谢!答案确实有点瑕疵,但是表达的意思很明确,您也可以参考路云老师的解答。针对校准的结果就看显示的数字经过修正后是否满足使用的要求,满足要求方可使用,使用中需要有期间核查。
紫色轮回(Insp_f5b6ffbf) 发表:针对最佳答案有个新问题哈 外部校准的话是没有合格与否的 只有检定才有 简单说就是检定出具的事合格和不合格证书 校准只是根据现场校准的结果出具一个参考值 类似于不确定度那种的 基本偏差个三五度都很正常 所以具体的话还要做校准结果确认和评价 像标准中说的100度 如果显示屏是100度 正负范围5度 那就是实测温度是95~105度以内都可以 但是如果校准证书上说是显示100度时实测温度是95以下或者是105以上 那就不能用100度去做了 只能根据校准提供的数据去做背景偏差去矫正 就是如果显示100 实测93 那就不能用100去做 根据偏差 7就是102~109的显示温度范围去做 大概理解就是这样 因为刚CMA评审过 老师专门问了这个问题 这么解释是认可的 而且好像干燥箱也只有校准没有检定吧
