zxqxixia
第11楼2019/11/10
同求
sdlzkw007
第12楼2019/11/11
新灯换好的情况下,大约不低于1200吧。估计你们的问题有2个可能:1)流通池窗体脏了,需要清洗一下看看。如果正常了,问题解决。否则可能需要光路校准检查一下,检测器的英文版手册里面有详细说明。2)其次考虑一下使用的年限和环境,可能需要更换镜子组件,顺便调整好光路。
米哈伊诺夫
第13楼2019/12/04
这个是10的检测器,光路达到800就不错了。光路镜片老化一样会影响能量值。
chphei
第14楼2019/12/05
流通池脏了? 怎么REF也会这么低呢? 流通池只会引起SAMP的能量变化。 两路都低的话,或者氘灯自身能量低,或者波长偏移了,还有可能光路有故障(比如光栅长霉等)
lsyecspc
第15楼2019/12/09
应该是光路污染了,流通池污染只会造成样品池能量低。岛津的光路一般3-5年左右要维护一次。能量达不到了就需要换新的光路了。用甲醇建议将波长设置成230.
