安平
第11楼2019/11/11
详细说说分析条件为好
HarryHuang
第12楼2019/11/11
强极性柱子30m的,二硫化碳和苯可以完全分开的。
Insm_c2b6258b
第13楼2019/11/11
感谢
第14楼2019/11/11
我用的DB5的,分离甲醇里的苯分离的很好
xx_dxd_xx
第15楼2019/11/11
二硫化碳中苯系物应该是用fid做的,因为二硫化碳在fid上响应很低,不会干扰。质谱里面二硫化碳响应很强最好不要用,而且含硫的物质容易污染质谱系统。
langyabeilei
第16楼2019/11/11
这个问题还是从色谱柱入手吧,可能还是色谱柱本身的分离性能不行,如果手头没有合适的色谱柱的话,只有降低柱箱温度或者降低流速试一试吧!
深蓝
第17楼2019/11/11
甲醇中苯用弱极性柱,二硫化碳中苯用强极性柱。
第18楼2019/11/11
非常感谢大家
