yayicuo
第11楼2019/11/12
实验室认可,实验室主任就是最高管理者。你这样说,会造成误解的
第12楼2019/11/12
实验室有自己的CNAS认可,这个体系培训咋会是公司的呢?不敢苟同。公司的未必知道ISO17025这个体系的。
第13楼2019/11/12
给实验室主任培训ISO17025、RB/T214-2017培训,他不懂,我们给做下培训是可以的。实验室主任可能技术方面或管理方面有特长,未必知道实验室管理体系的内容,所以给他做下培训,然后进行记录是可以的。
检测老菜鸟
第14楼2019/11/12
不一定啊,实验室主任有很多说法,并不一定是最高管理者
andyzuo
第15楼2019/11/13
体系宣贯,涉及全部人员
柯蓝899
第16楼2019/11/13
最好管理者是法人代表吧,实验室主任不是,可以培训的
123
第17楼2019/11/14
可以的
沙滩小伙子
第18楼2019/11/15
我们是第一方实验室,实验室主任是集团董事长授权任命的实验室的最高管理者,授权书上有写。我觉得CNAS的原则是实验室每个人都要熟悉体系文件,假如现场评审发现主任是新来的,对体系文件不太熟,那么他就会查主任的培训记录和履历,如果有,还好;如果没有,凭口头说有培训没记录,够呛,所以我还是按流程执行吧,主任会理解的。
jxxncpjczx
第19楼2019/11/29
做个培训记录就行呗
naimao
第20楼2019/11/29
这个事情要这么想的,一个新人进公司来,要先完成基本的培训后,才要上岗任命,虽然只按照实验室主任的条件招聘的,以后也可能是实验室主任,但是在基本的培训完成前,他就是公司最基层的员工。你想的多了。
