马六甲
第11楼2019/11/11
你不堵着检测器火都点不着吧
轩轩
第12楼2019/11/11
不用点火。
Insm_10ec8ec0
第13楼2019/11/12
顺便接上就把检测器烤一下呗
gongdw
第14楼2019/11/12
不需要点火。
yzguo
第15楼2019/11/12
老化新柱子时,最好不要接检测器,以免检测器被污染
Insm_449b318
第16楼2019/11/12
老化柱子时,将分流比设置为200,老化效果会好一些
PAEs
第17楼2019/11/12
断开检测器,并且用死堵堵上
langyabeilei
第18楼2019/11/12
老化色谱柱与检测器有啥关系?不过前提是如果您色谱柱连接检测器一端断开的话,最好堵住检测器的进口,否则容易污染,另外如果连接检测器的话,最好点火,把填料的附着物都烧掉。
zyl3367898
第19楼2019/11/13
可以单独老化色谱柱与检测器,最好不要连着,怕色谱柱里的染污物污染了检测器。
